Дорасчетные каналы
  • #7820
    skoda_rapid2017
    Здравствуйте! Вопрос следующий: Например, есть у меня входной канал D1, для данного канала создаю 20 каналов «Дорасчетный ТИ», для каждого созданного канала своя формула (uint)Val(89)&1, (uint)Val(89)&2, (uint)Val(89)&4 и т.д. После создал 20 динамических рисунков для каждого сигнала в коллекции указал при Знач.=0 рисунок «зеленый», при Знач.>0 рисунок «красный», когда все настроил и сохранил, на Вебстанции, если даже коммуникатор отключен и устройств как бы подключенных нет, рисунки поменялись в зеленый цвет, попробовал завести на динамический рисунок сам входной канал D1, при этом цвет фона остался черным, когда на D1 приходит значение 0, на Вебстанции цвет рисунка зеленый, а когда значение 1 приходит, то красный, так я думаю правильнее будет, а вот с Дорасчетными каналами не так на эти каналы как бы постоянно приходит значение 0, если даже устройство отключено. Может есть какая-то хитрость для настройки?:) Или же все программно менять?
    #7827
    В формулы нужно добавить статус: (uint)Val(89)&1; Stat(89)
    Для динамических рисунков ещё установите свойство Изображение — оно будет показываться по умолчанию при статусе = 0, например, серый рисунок.
    #7839
    skoda_rapid2017
    Спасибо, Михаил. Сейчас правильно работает
